变频器在采矿业的节能改造应用
随着“十二五”规划的文件出台,各行各业又开始了新一轮的发展冲刺,“十二五”期间,国家要求企业单位GDP的耗能要降低20%,如今电能是中国目前家庭生活和企业消耗的主要能源,尤其以采矿业为甚,每逢夏季,用电高峰频现,用电告急,工业用电紧缺,严重影响生产;而对于他们自身来说,多么希望本月、本季度的电费单用量能够少一点啊!相信电能消耗对于采矿业来说更是一件头疼的事情,特别希望有一种设备可以解决他们的困扰。
北京信诺恒诚科技有限公司,愿意以一种社会责任感,向大家分享本厂信诺变频器在河北采矿业应用上的一些效果,与大家一同探讨在这个领域的协作,兹撰本文,与各界好朋友探讨。
在采矿业中,打头炮的要当属颚式破碎机,颚式破碎机是一种用于矿山开采,将大块的矿石进行分解破碎成石料的设备,它主要是靠垂直固定鄂板与倾斜的活动鄂板形成上大下小的破碎腔,活动鄂板对着固定鄂板做周期性的往复挤压运动,从而将
矿石分解为石料,活动鄂板主要是靠电机运作曲动结构连杆工作的,以PE-250号颚式破碎机为例,配套电机功率为300千瓦,单位小时内耗电量就是300度,以每度1元的工业用电计算,破碎机每天运行12小时,每个月就是108000元的电费,而加装了变频器后,节电率在20-60%之间,以45%计算,一个月下来可节省48600元的电费。
上面只是说在变频器在设备的节能方面,更重要的是变频器通过变频调节,对颚式破碎机自身有一个更好地保护。当处于运作的破碎腔内送入大矿石的时候,通过活动的鄂板的连杆做出扭矩第一反应,直至变频器收到信号,做出反应,增大破碎腔开合度,从而保护颚式破碎机运转正常,降低故障。
从破碎机中出来的石料进入到球磨机当中,球磨机内置筒体,在筒体内部有装有一定比例的若干实心铁球,当球磨机筒体转动时,研磨体由于惯性和离心力作用,摩擦力的作用,使它帖附在筒体衬板上被筒体带走,当被带到一定的高度时候,由于其本身的重力作用而被抛落,下落的研磨体像抛射体一样将 筒体内的物料给击碎。物料由进料装置经入料中空轴螺旋均匀地进入磨机第一仓,该仓内有阶梯衬板或波纹衬板,内装不同规格钢球,筒体转动产生离心力将钢球带到一定高度后落下,对物料产生重击和研磨作用。物料在第一仓达到粗磨后,经单层隔板进入第二仓,该仓内镶有平衬板,内有钢球,将物料进一步研磨。粉状物通过卸料箅板排出,完成粉磨作业。
可以说在这个过程中耗电量是极大的,以中矿球磨机Ф1500×4500型号为例,每天开启12小时,电机110千瓦功率,一个月下来需耗电39600度,而加装了变频器后,变频器可通过进入球磨机内石料的大小、重量,自己可以控制电机转动频率,当石料量没有那么大时,自己就把电机运转速度降下来,从而用电需求减小,达到节电的目的,一个月下来可节省17820元。
球磨机研磨出来的料通过皮带机的传送带进入磁选机当中,在传送带运输过程中,安装上变频器的皮带机,可根据运量的参差差异,很好的调节运输速度,从而提高运输效率,创造很客观的运输量。当多条皮带机同时运作,作为从皮带机会根据主皮带机的变频器做出反应,变频器也会通过每条带重的个体差异,做出相应的速度调频,节能就在这个过程中实现。
当石料进入磁选机后,以WD系列磁选机为例,电磁高梯度磁选机内线圈励磁后,使导磁不锈钢毛磁化,其表面产生高度不均匀的磁场,即高梯度的磁化磁场。顺磁性物料通过分选罐中的钢毛时,与外加磁场共和形成磁场力,吸附在钢毛表面,而非磁性物直接通过磁场,经过非磁性物阀门和管道,流入非磁性产品槽中。当钢毛捕收的弱磁性物达到一定程度时停止给矿。断开励磁电源、冲洗磁性物,磁性物经过磁性物阀门和管道,流入磁性产品槽中,最后形成铁凝分进入成品库。
在磁选机筛选磁性物质的过程中,可以安装变频器,通过变频技术不仅可以像在颚式破碎机、球磨机和皮带机达到同样的节电效果,还可以提高工艺技术,通过变频上的给定控制,提高带磁性物质的筛选效率,还可以提高磁性石料的精度,极大提高了“投入-产出”效率。磁选机流出的带有磁性的铁精粉将进入到球团厂进行烧结工艺,最后做出成品钢。以上就是在铁矿开采过程中所有机械设备,在安装上变频器后,节电效果可以达到40-50%之间,一个月下来可以节约17-25万的工业电费。接下来我还将就《变频器在炼钢厂的应用》做出介绍,届时希望大家继续关注。
在这个异军突起发展的新时代,能源紧缺,时刻都会磕绊住我们发展的步伐,所以急需要有一种新的节能产品,在“投入-产出”线上,能够帮上企业一把,不在遭受电力紧张而带来的发展瓶颈,北京信诺恒诚科技有限公司,近几年推出的VFS系列产品——通用型变频器,风机、水泵型变频器,注塑机型变频器,多种专用型和定制型变频器,被广泛应用在钢铁、石油、印刷、纺织、煤炭、水泥,化工和饲料等行业。受到了业内客户的广泛认同和赞誉!
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
